일러스트9관련질문
일러스트9관련질문
김정배 1 3,967
같은 화일인 경우에서 일러8과 일러9로 저장했을때 선굵기가 틀리게출력되는 경우
예) 선굵기가 1pt인데도 일러8로 저장하여 출력하면 정상적으로 나오는데  일러9로 저장하여 출력하면 일부분이 약1.5pt 굵기로 출력됩니다.
또하나는 작업되어있는 화일에 서체들이 아웃라인이 되어있는데도 출력하면 서체가 깨져나오더라구요 몇번을 확인했는데도 같은결과물이 나옵니다
그리고 시스템 문제인것은 같은데 일러8은 별도저장이 가능한데 일러9에서는 어떤경우에는 별도저장이 되질않더라구요 save as를 누르면 메뉴바만 딤드될뿐 별도저장창이 뜨질 않더라구요 저장도 않되구요 정보입수에가서 읽기&쓰기로 바꾸어 주었는데도 마찬가지입니다
일러스트 고수분들의 조언을 부탁드립니다.
헤이스트
혹시 일러스트 9.0에서 투명도 조절하셨나요?
투명도를 건들지 안았는데도 선굵기라던지 이미지 위에글씨가
깨진다면... 조금이상하군요...
9.0버젼 이상에서 부터 지원돼는 투명도 부분은 일러스트에서는
인쇄시 사용을하지않는것이 좋구요 에러의 원인입니다.
투명도는 포샵에서 주시구...
투명도가있는일러화일을 8.0이하로 다운저장하게돼면
모든 글씨와 이미지가 자동으로 쪼개지게돼면서
어떤부분은 이미지마스크를 쒸운것처럼 변하죠 거기서
선굵기가 달라지는것이 대부분인데...
투명도를 조절하지안았는데도 깨진다면... 인쇄를
의뢰한 인쇄소 작업자분께 문의해보시기바랍니다.
