G4(os10.3.5에서 os 9버전을 사용하싶은데요...)
쩡쩌러정쩡 12 6,620
G4 800이구요, OS버전은 10.3.5 입니다.
중고로 맥을 구입했는데...
파는분의 여동생이 뉴욕에서 사용하던 맥이랍니다.
그래서 파워선두 다 110볼트 인데... 일단 변압기로 켜지긴 합니다만..
전 OS X는 필요없구, OS 9로 사용하는데...'
컴터 살때 같이 받은 cd는 Apple Hardward Test와
iLife'04 그리구 iPhoto라는 CD세장 뿐입니다.
제가 원래 개인적으로 가지고 있는 cd는 Power Mac G4(9.0.2)뿐이라...
현재 상태론 os 9버전을 사용할 수 없나요?
빨리 사용하고 싶은데... 알려주세요~~~
혹시...하드를 뽑아서 pc에서 포맷해도 mac에서 사용할 수 있나요?
움움~♡
비밀번호를 새롭게 지정하는 가장 쉬운 방법은....
OS X 설치, 복구 CD로 부팅하여
"Installer" 메뉴 하단 "Reset Password" 메뉴를 클릭 한후
새로운 패스워드를 입력하는 방법인데 OS X CD를 안가지고 계신것 같아서...emoticon_007
시스템 환경설정(system preference) >>> 계정(accounts) 클릭 후
login option 아래 + , - 중 + 를 선택 다른 계정을 만든후에(name, password 다시 만들어서...)
재시동해보셔요. 그럼 전 주인이 만든 계정이 아니라 "쩡쩌리정쩡"님이 새롭게 만든 계정으로 로긴됩니다.
쩡쩌러정쩡
극단적인 방법도 안돼네요....
전 주인이 비번을 걸어놔서...
삭제도 시스템 삭제도 안돼고...
이를 어째...
쩡쩌러정쩡
움움님의 극단적인 방법 가능한건가요?
함 시도해봐야쥐...
쩡쩌러정쩡
외장하드로 부팅하는법.... 알려주세요
움움~♡
너무~너무~극단적인 방법(?)....emoticon_100
OS 9 부팅 CD를 넣고...
OS X system을 휴지통으로....
계속 무지개색 원형이 돌아감....
:: 재시동 버튼 누르고 나면 재부팅후 화면에 이상한 글이 쫘~악...헉...망했다...emoticon_008...아..."
자판 c 를 누르고...
재부팅...(맥본체 재시동 버튼)
짠~~~
OS 9 CD로 부팅됨....
예전에 한번 사용했던 방법입니다.
다른방법 사용하신후, 제일 나중에...사용해보셔요.
쩡쩌러정쩡
외장으로 시동은 어떻게 하나요?
os 9 CD로는 부팅이 안되더라구요...
흠... 그리고 AS하시는 분한테 갠적으로 물어봤는데...
IBM에서 부팅하면 일부 파일이 생성이 안된고 합니다.
일단 해보구 성공하면 답글 올리겠습니다.
여러분 답글 너무나 감사합니다.
항상 힘이되는 토맥!! 화이팅!!!
아마 10.3 부터는 클래식 9.0대 씨디가 부팅이 안될껍니다.
X설치 부팅디스크를 가지고 계시면 그걸로 부팅하셔서 포멧하시면될텐데 그것이 여의치 않으시니 .. 그런데 osX에서도 클래식으로 9.0프로그램을 거의 제약없이(일부 프로그램은 제약이 있을수도 있습니다만) 사용하실수 있는데요 굳이 9.0대 OS를 쓰시려한다면  명랑님 말씀처럼 하셔도 부팅이 될듯한데..아니면 음..IBM에서 FDISK로 하드를 초기화 시키셔도 될듯한데요.포멧말구요 초기화만 ^^:; 그담에 맥에 연결하셔서 9.2 씨디로 부팅하셔서 포멧하시면될듯한데요
곽승균
외장으로 하나 카피떠서( OS 9) 외장으로 시동하신담에 본체하드 밀고 외장꺼 내장으로 옮기삼 그담에 외장끄고 재시동(완전 무식 하드교체하기..)
Apple Hardward Test CD로 시동해서 포맷하면 될것 같은...
쩡쩌러정쩡
원래 있던것 다 지워도 되니깐... 포멧하는 방법이라도 알려주심 감사하겠습니다.
쩡쩌러정쩡
9.02씨디를 깔라고 하니깐... 안먹히던데...
C누르고 시동해도 물음표와 맥얼굴이 번갈아 뜨면서 시동이 안되더라구요. 어찌합니까~~~
석실장
9.02를 깔고 그 다음 애플코리아에서 시스템 업그레이드 다운받아서 9.22까지 업 하시면 될겁니다.
