G4맥 유저, Os 9.2.2 왕초보인데요 도와주세요 ㅠㅠ
인격자 1 15,067
먼저 저는 완전 초보라는걸 말씀드리고 싶네요.
취직후에 아는게 없어서 맨날 욕먹고 고생하고 있는중입니다.
너무 답답해서 이곳까지 질문을 올리게되었구요 ㅠㅠ
사양을 먼저 말씀드리면, 저의 맥은 G4  퀵실버 모델이구요.
OS 9.2.2 사용하고있습니다.
질문이 좀 많지만 간략하게 요점만 적어주시면 좋겠고요
모르는것은 모른다고 말씀해주시고, 초보자니까 알기쉽게 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
1. 일단 폰트는 어떻게 설치하는건지요? 정품은 사장님이 절대 안사주신다는데;
   다른 맥에 있는 TT폰트들을 어떤식으로 외장하드에 복사해오며
   다시 제 컴퓨터에 어떻게 설치하는건지 자세히 알려주세요. 전 복사를 해도 파일크기가 0이더라고요;
2. 자형폴더에 있는 폰트들을 전부다 휴지통에 버리고 재시동했는데, 왜 쿽 3.3이나 포토샾에서 글꼴 목록     에 뜨는걸까요?  폰트들이 어디 다른 곳에 저장이되있어서 그런가요?;
3. 자형폴더를 보면 폰트마다 앞에 아이콘모양이 다른데 뭘 의미하나요?  그리고 자형폴더에 폰트는 200개정도인데 쿽 3.3 이나 포토샵에서 보이는 폰트는 50개 정도밖에 안되더라고요 왜그런건가요? ;;
4. 다른맥에 설치된 os한글시스템이나, 폰트, app등을 저의 맥에 외장하드로 복사해다가 설치할수도있나                                요?   있다면 방법좀 자세히 알려주세요 ㅠ (제가 잠깐 공부한 바에 의하면 맥컴퓨터는 OS와 응용프로그램들이그냥 폴더하나에 따로따로 있는상태라서 그 폴더만 복사, 덮어쓰기 등등 이동해주면 그게 os나 응용프로그램 설치한거라고;)
5. 제 맥 컴퓨터 바탕화면 애플메뉴에는 어째서 "매킨토시에 관하여" 라는 항목 밖에 없을까요;?
   다른 맥을보면 막 여러가지 항목들이 많고, 다른 메뉴들에도 항목들이 많던데요;
   애플메뉴와 그외의 메뉴에 있는 항목들의 변경,수정, 삭제는 어떻게 하는지도 궁금합니다.
7. 맥 922에는 메모장이라는것이 있나요?
8. 책 디자인작업이 끝난 쿽파일에 있는 수많은 글들을 txt파일로 저장하고 싶은데 가능한가요?
9. 하나의 G4 MAC에서 9.22, tiger 두개를 사용하려면 다음처럼 하면 되나요? (당연히 해본적은 없음;)
    9.22부팅시디를 넣고 재시동후 c키를 눌른다. -> 시동디스크에서 파티션을 나누고 os 설치시에
    한쪽에 9.22를 설치하고 다른한쪽에 tiger을 설치하면 된다? 가능한한 구체적으로 알려주세요 ㅠ
10. 현재 제 컴퓨터에 파티션이 몇개인지 어디서 알수있나요?
11. 외장하드에 MAC GUI를 설치후에 그곳에 Tiger os를 설치하여 그 외장하드로 시동할수도있나요?
   이건 그냥 제 머리속에서 생각한것임;
12. 저한테 Mac Os 9.2.2.dmg 라는 파일이 있거든요? 파일용량은 650MB정도 되고요.
   이게 os 설치시디파일이 맞나요?   이 파일을 부팅시디라는걸로 만들면 바로 사용가능 한건가요?
13. dmg파일은 어떻게 볼수있나요?  안에 뭐가 있는지 궁금해서요;
14. 포토샵, 일러스트, 쿽 3.3 , 압축프로그램, 토스트프로그램 등등 파일은 어디서 구할수있으며
    어떤식으로 설치를 하나요? CD에 넣고 다니면서 설치가 가능한가요?   용량이 큰데 가능한지;;
이상입니다.
정말 성심성의껏 답변해주시면 진짜로 저에게 큰 도움이 될것같습니다.
제발 부탁 좀 드립니다
1.한글시스템안에 자형폴더에 트루타입(TT)서체를 넣으시면 되는데 정품 서체나 윤서체TT는 서체만 복사한다고 사용되는게 아닙니다.
정품 서체는 인스톨 해야 되기 때문에 설치된 서체를 복사해서 사용이 불가능 하고요.
윤서체 트루타입은 자형폴더에 TT서체만 복사해서 넣는다고 사용이 되는게 아닙니다. 한글시스템안에 확장화일안에 TTE엔진 파일과 TTE라이브러리 폴더가 있어야만 됩니다. 보통 윤서체 트루타입을 설치할때 TT서체는 자형폴더에 복사해서 넣고 윤서체 인스톨 프로그램을 이용해서 사용자설치에서 TTE엔진만 체크를 해서 별도로 인스톨 해주는 방법을 많이 사용합니다.
2.자형폴더에 있는 폰트가 맞지만 사용중이라 서체가 휴지통에 전부 버려지지 않습니다.
아무래도 한글시스템이 하드안에 여러개 있으신것 같습니다.
사용중인 한글시스템에 자형폴더를 서체를 조정하는 경우 없는 서체만 넣거가 빼야 되는데 서체를 전부 버리시면 안됩니다.
3.서체는 가방만 있는 서체도 있고 탈그림도 같이 있어서 한셋트로 지원되는 서체가 있지만 일부 서체만 지원된다는것은 위에서 말한것과 같이 무조건 복사해서 넣는다고 지원되는게 아니기 때문입니다.
4.위에서 말한 내용을 참고하시고요.
OS X(10)에서 사용하는 .TTF와 .OTF서체는 사용이 안됩니다.
5.한글시스템안에 애플메뉴항목에 있는 내용이 나오는건데 그안에 내용이 없기 때문에 매킨토시에 관하여만 나오는 겁니다.
아무래도 한글시스템을 재설치하시거나 제대로된 내용을 복사해서 사용하셔야 됩니다.
7.메모장 입습니다.
어플리케이션(Mac os 9)폴더안에 있고 보통은 애플메뉴항목에 해당 파일이 가상본(바로가기)으로 있어서 위에 사과 마크를 클릭하면 목록에 있어야 됩니다.
8.쿽파일안에 글씨를 복사해서(커맨드+C)프로그램(심플텍스트)에 붙이기(커맨드+V야 됩니다.
9.파티션을 새로 나누면 하드가 전부 포맷되는 거라 기존 데이타가 삭제됩니다.
OS 10.4를 추가로 설치하는 경우 하드 포맷을 안해도 됩니다.
그냥 OS 10.4시디로 부팅을 해서 OS 9가 설치된 하드에 설치후 부팅을 병행해서 사용하시면 됩니다.
10.바탕화면에 하드가 1개면 1개에 파티션 입니다.(또는 어플리케이션(Mac os 9)안에 유틸리티안에 드라이브 셋업 프로그램을 실행하시면 알수 있습니다.)
11.외장하드를 맥전용확장포맷으로 포맷을 하시면 외장에 OS설치후(OS 9/10.4) 외장부팅이 가능하지만 g4에서는 외장하드에 연결포트가 USB면 외장부팅이 안되고요.
외장하드에 연결방식이 파이어와이어(IEEE1394)포트를 사용하고 있어야 외장부팅이 가능합니다.
12..DMG는 OS X(10)에서 사용하는 압축파일인데 OS 9.2.2를 압축해 놓은겁니다.
그러나 문제는 OS X(10)으로 부팅을 해서 압축을 풀고 부팅시디로 구워야 되기 때문에 본인이 하시기에는 어렵습니다.
13.OS X(10)으로 부팅을 해야 됩니다.
14.그냥 맥대리점에서 서비스를 받으시는게 빠른듯 합니다.
