외장하드추천
외장하드추천
이정림 3 8,193
G5를 용하고 있는데요 외장하드를 하나 구매하려고요...
추천좀 해주세요.
pc와 같이 쓸수있을까요??
emoticon_096 g5에서만 사용한다면..usb포트만 있는 제품으로 구매를 하셔도 됩니다.
하지만 가끔 MacOS9 부팅되는 맥에서도 사용을 하려면.콤보형(USB + 1394포트)으로 외장을 구매하셔야 합니다.
맥과 PC와 병행사용은
포맷을 FAT32포맷을 하면 됩니다.
단,
FAT32로 포맷을 해야 맥과 PC가 병행사용가능하지만 좀문제가 생길소지가 높습니다.
1) 서로 다른 시스템에서 사용하다보니 어느순간 외장의 볼륨손상이 생길수 있습니다.
2) 단일용량으로 4GB이상 데이타를 담지를 못합니다.
3) 맥데이타를 그냥 넣으면 맥파일구조상 FAT포맷하드에서는 리소스 손상이 생길 가능성이 높습니다.. 그래서 스터핏으로 압축해서 넣어야 합니다.
4) 속도가 느립니다.
5) 사용도중 문제발생시 데이타복구 확률이 떨어집니다.
케이스는 새로텍 제품이 맥에서 가장 무난합니다.
FHD-254UF2 (2.5" 콤보케이스) --->1394a+USB2.0 포트가 있는 외장케이스입니다.
WIZPLAT W-31UF(3.5" 콤보케이스) --->WIZPLAT W-31UF는 1394a+USB2.0 포트가 있는 외장케이스
iStar라는 케이스도 괜찮습니다.
맥사이트:A/S점,복구
NTFS로 포맷하면 맥에서는 읽기만 됩니다. FAT32로 포맷해야 읽기,쓰기모두가 되는데 문제는 겸용으로 사용시엔 제약과 불편함이 많습니다.즉 데이타 이동시 한번에 4GB이상(단일파일용량) 복사가 안됩니다. 또한 데이타용량이 커집니다. 그리고 반드시 압축(그렇지않는경우 데이타속성이 변형되어 깨지거나 에러발생함.) 을 해서 이동을 해야 데이타가 안전합니다.따라서 데이타 안전성을고려해서 외장형 저장장치는 맥용,PC용 따로구입해서 사용하심이 좋습니다.
맥사이트:A/S점,복구 아이디 클릭후(자기소개) 클릭후 내용을 참조하세요.
모든 외장은 PC와 맥 모두 사용이 가능합니다.
단.포맷방식에 따라 용도가 달라지는 겁니다.
맥에서 맥용 확장포맷으로하면 맥에서만 사용이 되고요.
윈도우용 NTFS로 포맷을 하면 맥에서는 읽기는 가능하나 복사(쓰기)가 안됩니다.
PC와 맥 겸용으로 사용하시려면 FAT32로 포맷을 해야 되는데 문제는 4GB 이상은 한번에 복사가 안되고 포맷에 내구성이 약해서 잘깨진다는 겁니다.(마운트가 안되는 증상)
그래서 되도록 외장은 맥용/윈도우용 따로 사용하시는게 좋습니다.
G5에서만 사용을 하신다면 USB로 연결되는 외장도 가능하지만 G4에서도 연결해야 된다면 파이어와이어(IEEE11394)포트도 있는 외장케이스로 구매를 해서 이방식으로 연결을 해야 G4에서 속다가 좋습니다.
외장은 외장케이스에 하드를 넣고 조립해서 사용하는 거구요.
판매점에서는 조립을 해서 판매를 하는 거라 완제품으로 착각하시는 분들이 있습니다.
물론 하드를 만드는 회사에서 판매되는 외장은 완제품도 있습니다.
외장케이스는 새로텍 케이스를 추천드리고요.
http://www.sarotech.com/product/product.html ->새로텍 사이트
하드디스크는 시게이트 하드를 추천합니다.
