띠로리~
띠로리~
김미리
하드
6,436
2010.01.05 14:49
외장하드 300GB 추천받고 싶은데...............
사본적이 없어서.................ㅎ
맥킨토시와 피시호환 다 되는걸로다가.........................=ㅂ=
근데 그 케이스...라는거요..
아무거나 다 맞는건가요?;;
추천가능하신분..............
추천좀 해주세용.................^^;;
띠로리...........ㅎ
김미리
2010.01.15 17:49
대박....ㅜㅜ 댓글이 잇는줄도 모르고 무턱대로 가서 질렀네요...
암튼 너무 감사합니다..............................자세한 설명...
다음번엔 참고하고 제대로 사야겠네요 ^^ 감사합니다~~~
대박....ㅜㅜ 댓글이 잇는줄도 모르고 무턱대로 가서 질렀네요... 암튼 너무 감사합니다..............................자세한 설명... 다음번엔 참고하고 제대로 사야겠네요 ^^ 감사합니다~~~
2010.01.05 20:01
외장은 맥용 PC용 구분은 없고요.
포맷을 어떻게 하느냐에 따라 맥용이 되기도 하고 PC용이 되기도 하고 겸용이 되기도 합니다.
단.외장이 USB포트만 있는 케이스라면 G4에서는 usb 2.0이 지원 안되기 때문에 아주아주 느림니다.
그래서 G4에서는 USB포트 말고 파이어와이어(IEEE1394)포트도 같이 있는 외장케이스를 구매해서 연결해야 속도가 좋습니다.(콤보케이스라고 합니다.)
G5부터는 USB외장도 속도가 좋습니다.
3.5"로 하는 경우 새로텍 W-31UF 케이스에 시게이트하드(500/750/1테라등)를 조립해서 사용하시는것이 좋고요.
2.5는 새로텍 254UF2케이스에 320GB 시게이트 하드를 조립해서 사용하는 것이 좋습니다.
참고로 포맷이 NTFS로 되어 있으면 PC에서만 읽고 쓰기가 가능하고요.
맥에서는 읽기만 가능합니다.(맥에서는 외장에 쓰기가 안됩니다.)
반대로 맥용 확장(HFS+) 또는 표준 포맷(HFS)으로 되어 있으면 맥에서만 사용이 됩니다.
PC에서는 인식이 안됩니다.
PC와 맥 같이 사용하기 위해서는 FAT32로 포맷을 해야 됩니다.
단.FAT32로 포맷을 하시면 몇가지 문제가 있습니다.
1.쿽데이타등은 압축을 안하고 담으면 파일 속성이 변해서 데이타 오픈이 안됩니다.
매번 압축을 해서 저장을 해야 되는 불편함을 감수하셔야 됩니다.
2.포맷이 잘 깨집니다.(마운트가 안되고 초기화 메세지가 나올수 있습니다.)
3.외장에 복사 속도가 좀 느립니다.
4.4GB 이상은 한번에 복사가 안됩니다.(4GB까지는 가능합니다.)
5.데이타 용량이 늘어나서 외장에 저장 됩니다.(포맷방식이 조밀하지 않습니다.)
외장은 맥용 PC용 구분은 없고요. 포맷을 어떻게 하느냐에 따라 맥용이 되기도 하고 PC용이 되기도 하고 겸용이 되기도 합니다. 단.외장이 USB포트만 있는 케이스라면 G4에서는 usb 2.0이 지원 안되기 때문에 아주아주 느림니다. 그래서 G4에서는 USB포트 말고 파이어와이어(IEEE1394)포트도 같이 있는 외장케이스를 구매해서 연결해야 속도가 좋습니다.(콤보케이스라고 합니다.) G5부터는 USB외장도 속도가 좋습니다. 3.5"로 하는 경우 새로텍 W-31UF 케이스에 시게이트하드(500/750/1테라등)를 조립해서 사용하시는것이 좋고요. 2.5는 새로텍 254UF2케이스에 320GB 시게이트 하드를 조립해서 사용하는 것이 좋습니다. 참고로 포맷이 NTFS로 되어 있으면 PC에서만 읽고 쓰기가 가능하고요. 맥에서는 읽기만 가능합니다.(맥에서는 외장에 쓰기가 안됩니다.) 반대로 맥용 확장(HFS+) 또는 표준 포맷(HFS)으로 되어 있으면 맥에서만 사용이 됩니다. PC에서는 인식이 안됩니다. PC와 맥 같이 사용하기 위해서는 FAT32로 포맷을 해야 됩니다. 단.FAT32로 포맷을 하시면 몇가지 문제가 있습니다. 1.쿽데이타등은 압축을 안하고 담으면 파일 속성이 변해서 데이타 오픈이 안됩니다. 매번 압축을 해서 저장을 해야 되는 불편함을 감수하셔야 됩니다. 2.포맷이 잘 깨집니다.(마운트가 안되고 초기화 메세지가 나올수 있습니다.) 3.외장에 복사 속도가 좀 느립니다. 4.4GB 이상은 한번에 복사가 안됩니다.(4GB까지는 가능합니다.) 5.데이타 용량이 늘어나서 외장에 저장 됩니다.(포맷방식이 조밀하지 않습니다.) ================== 도움이 필요하시면 베스트맥(A/S,판매)를 클릭하고 자기소개를 참고하세요
2010.01.05 19:44
emoticon_096 외장하드는 맥용, 윈도우즈용..구분이 되지 않습니다.
단지..사용시에 외장하드포맷을 어떤 형태로하느냐에 따라서 맥전용이 될수도 있고..윈도우즈 전용이 될수도 있는것뿐입니다.
애기하신 메이커에서 완제품으로 나온것보다는
외장케이스와 하드디스크를 따로 구매해서 조립장착해서 사용하는것이 경제적이고..좋습니다.(물론, 개인적인 견해입니다)
하드는 웨스턴디지털이나 씨게이트로 하시면 무난합니다.
케이스는 새로텍 제품이 맥에서 가장 무난합니다.
가급적 콤보형(USB2.0+ 파이어와이어 포트)으로 구매를하세요.
W-31USF(3.5" 콤보케이스)--->1394a+USB2.0+eSATA포트가 있는 외장케이스
W-31USF(3.5" 콤보케이스)--->1394a+USB2.0포트가 있는 외장케이스
FHD-254UF2 (2.5" 콤보케이스) --->1394a+USB2.0 포트가 있는 외장케이스입니다.
WIZPLAT W-31UF(3.5" 콤보케이스) --->WIZPLAT W-31UF는 1394a+USB2.0 포트가 있는 외장케이스
emoticon_096 외장하드는 맥용, 윈도우즈용..구분이 되지 않습니다. 단지..사용시에 외장하드포맷을 어떤 형태로하느냐에 따라서 맥전용이 될수도 있고..윈도우즈 전용이 될수도 있는것뿐입니다. 애기하신 메이커에서 완제품으로 나온것보다는 외장케이스와 하드디스크를 따로 구매해서 조립장착해서 사용하는것이 경제적이고..좋습니다.(물론, 개인적인 견해입니다) 하드는 웨스턴디지털이나 씨게이트로 하시면 무난합니다. 케이스는 새로텍 제품이 맥에서 가장 무난합니다. 가급적 콤보형(USB2.0+ 파이어와이어 포트)으로 구매를하세요. W-31USF(3.5" 콤보케이스)--->1394a+USB2.0+eSATA포트가 있는 외장케이스 W-31USF(3.5" 콤보케이스)--->1394a+USB2.0포트가 있는 외장케이스 FHD-254UF2 (2.5" 콤보케이스) --->1394a+USB2.0 포트가 있는 외장케이스입니다. WIZPLAT W-31UF(3.5" 콤보케이스) --->WIZPLAT W-31UF는 1394a+USB2.0 포트가 있는 외장케이스 ========= ▷▶☎ 잘 해결이 안되신다면.. 준[A/S 판매]를 클릭후 <자기 소개>를 마우스로 눌러보세요.
2010.01.05 17:03
케이스는 새로텍콤보(1394/USB겸용)제품으로 하시고,내장하드는 WD나 시게이트제품으로 하시면 무난합니다. 외장하드는 가급적 따로구입해서 사용하심이 안전합니다. NTFS로 포맷하면 맥에서는 읽기만 됩니다. FAT32로 포맷해야 읽기,쓰기모두가 되는데 문제는 겸용으로 사용시엔 제약과 불편함이 많습니다.즉 데이타 이동시 한번에 4GB이상(단일파일용량) 복사가 안됩니다. 또한 데이타용량이 커집니다. 그리고 반드시 압축(그렇지않는경우 데이타속성이 변형되어 깨지거나 에러발생함.) 을 해서 이동을 해야 데이타가 안전합니다.따라서 데이타 안전성을고려해서 외장형 저장장치는 맥용,PC용 따로구입해서 사용하심이 좋습니다.
맥사이트(A/S점,복구)클릭후 (자기소개)클릭후 내용을 참조하세요.
케이스는 새로텍콤보(1394/USB겸용)제품으로 하시고,내장하드는 WD나 시게이트제품으로 하시면 무난합니다. 외장하드는 가급적 따로구입해서 사용하심이 안전합니다. NTFS로 포맷하면 맥에서는 읽기만 됩니다. FAT32로 포맷해야 읽기,쓰기모두가 되는데 문제는 겸용으로 사용시엔 제약과 불편함이 많습니다.즉 데이타 이동시 한번에 4GB이상(단일파일용량) 복사가 안됩니다. 또한 데이타용량이 커집니다. 그리고 반드시 압축(그렇지않는경우 데이타속성이 변형되어 깨지거나 에러발생함.) 을 해서 이동을 해야 데이타가 안전합니다.따라서 데이타 안전성을고려해서 외장형 저장장치는 맥용,PC용 따로구입해서 사용하심이 좋습니다. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 맥사이트(A/S점,복구)클릭후 (자기소개)클릭후 내용을 참조하세요.
PC에서는 인식이 안됩니다.
