맥 부팅 관련 문의입니다.
맥 부팅 관련 문의입니다.
이혜지 6 6,167
으아~~
컴 키면  하니까 화면에 폴더와 맥 아이콘이 나오고 부팅이 안돼요..
전단지 작업하시는 분이 usb꽂고 이렇게 됐는데..
부팅하는 방법좀 알려주세요...
g5이고  9.2인가 사용중입니다...
OS CD로 부팅후 CD안에 유틸리티안에 보시면 Disk First Aid(OSXCD인경우 상단메뉴바에서 디스크유틸리티로 들어가서 하드검사/복구에서 디스크권한및복구)라는 프로그램으로 하드를점검/복구해보세요.( 그래도 해결이 안되면 별도의 복구서비스를 받으셔야 합니다.)
시디문을 열기 위해서는 부팅시 키보드에 시디추출키나 마우스를 누르고 계시면 시디문이 열립니다.
그리고 시디를 넣고 재부팅시 C키를 누르시면 됩니다.
단.G4 MDD(재시동 버튼 없는 기종)기종인경우에는 OS 9로 부팅을 시킬수 있는 시디가 월래 없어서 별도로 만든 시디가 아니면 불가능 합니다.
부팅시 화면가운데에서 "?"가 뜨는 증상은 부팅시스템을 못찾아서 나오는 문제 입니다.
다운되면서 하드디스크에 포맷이 깨져서 하드가 마운트 안되기 때문에 그안에 있는 한글시스템을 읽지 못하는 겁니다.
결론적으로 하드에 포맷을 복구이나 볼륨을 복구해야 하드가 데스크탑에 마운트 됩니다.
포맷이 깨진경우 OS 9시디나 OS가 설치된 외장등으로 부팅을 하면 하드를 초기화 하겠냐는 메세지가 나옵니다.
OS 9시디로 부팅을 해서 유틸리티폴더안에 Disk First Aid로 복구를 시도해 보시고요.
OS X시디로 부팅을 한경우에는 메뉴에 디스크유틸리티에서 왼쪽에 하드를 선택하고 우측에 디스크복구를 해봐야 됩니다.
물론 여기서 안되면 별도에 복구 프로그램이나 복구 A/S가 필요합니다.
그렇죠?
G5는 OS X으로 시동이 되는지라, 물음표가 나타나는 화면이 나타나질 않거든요.
지금의 상태에서 해보실 수 있는 조치로는, 시스템 CD를 집어 넣고, 시동을 하면서 C키를 눌러 시스템 CD로 시동을 한 후에 관련 유틸리티로 내장 하드디스크를 치료하는 작업이 가장 먼저 취해야 할 조치입니다.
OS 9 CD인 경우에는, CD로 시동이 되면 CD를 열고 유틸리티 폴더에 있는 Disk First Aid를 실행한 후에 하드디스크 아이콘을 클릭하고, 복구 버튼을 클릭하여 치료를 진행합니다.
OS X 시스템 CD인 경우에는, 첫 화면에서 Installer 메뉴나 애플 메뉴에 있는 디스크 유틸리티 열기(혹은 Open Disk Utility)를 선택하거나, 첫 화면에서 주언로 한글 사용에 체크를 하고, 확인(혹은 다음)을 클릭하고, 그 다음 화면에서 유틸리티 메뉴에서 디스크 유틸리티 열기를 선택합니다. (OS X 시스템 CD의 버전에 따라 위의 내용 중에서 전자 혹은 후자의 순서로 진행을 하게 됩니다.)
디스크 유틸리티가 실행이 되면, 좌측의 사이드 바에서 내장 하드디스크를 클릭하여 선택을 한 후에 디스크 복구 버튼을 클릭하여 치료를 진행합니다.
시스템 CD를 넣기 위해서는, 시동시에 마우스 버튼을 누르고 계시면 CD 트레이가 열립니다.
그러면 시스템 CD를 넣고 재시동을 하면서 C키를 누르고 계시면 CD로 시동이 이루어질 것이구요.
부디 큰 손상이 아니어서 위의 과정을 통해 쉽게 치료가 이루어지면 좋겠네요.
이혜지
아.. 다시 확인해 보니까 G4이네요..
부팅하면 처음 화면부터 폴더가 보이다가 맥 아이콘(사람둘이 얼굴맞대고 있는)랑 물음표가 깜빡깜빡 보여요~ 부팅 씨디를 넣으려고 해도 씨디롬이 따로 열리지 않아서요.. OS 9.2 사용중입니다..
emoticon_096 MacOS X CD로 부팅을 하거나,, MacOS X 시스템이 설치된 맥에 내장하드를 연결해서 MacOS X 에 있는 디스크유틸리티로 복구를 해보세요.
만약 여기서도 안된다면..
상황에 따라서는 별도 복구서비스를 받으셔야 합니다.
G5를 시동시키면 OS X으로는 시동이 이루어지는데, 그 상태에서 OS 9를 시동시키면 OS 9가 시동이 안 되는 상태인지요?
아니면, G5가 애초부터 시동이 안 되는 상태, 즉 OS X이 시동이 안 되는 상태인지요?
우선 지금의 장애에 대한 정확한 현황을 알아야 해당 상황에 맞춰 답글을 드릴 수 있을 것입니다.
사용 기종이 G4가 아닌 G5인지와 OS 9가 시동이 안 되는 것인지, 아니면 OS X이 시동이 안 되는 것인지를 확인하신 후 알려주시면 그에 대한 도움을 받으실 수 있을 것입니다.
