부팅용 하드 디스크의 설정 과 포멧 방법
김경우 4 6,658
안녕하세요
올드맥( Power Macintosh 7600/200 )을 구했는데
내부에 2 Gb 와 4 Gb 의 하드디스크가 각각 1개식 2개가 설치되어있읍니다.
IBM PC에서는 이런 경우 C: 와 D:로 자동적으로 분류가 되며
특별한 설정이 없는 한 C; 에 해당되는 디스크로 부팅이 되며
D: 에 해당하는 디스크를 포멧 할수가 있는데
내 컴퓨터 에서는 하드디스크를 바꾸어 설치를 해도
작은 용량의 하드로만 부팅이 됩니다.
2개 중에 1개를 부팅용 하드디스크로 설정한 후 다른 하드디스크를
포멧을 하여 하위 버젼의 OS를 설치 할려고 합니다.
부팅 디스크의 설정 방법과 포멧 하는 방법을 알려 주시면 감사하겠읍니다.
맥은 별도로 조절판의 시동디스크에서 원하는 OS설치된 하드를 선택후 재부팅을 해줘야 해당시스템으로 선택되어서 시동이 됩니다. 또한시동된 즉 메인하드에서 슬래브하드를 포맷하려면 메인하드에 설치된유틸리티안의 드라이브셋업에서 슬래브하드 선택후 포맷해 주시면 됩니다.
맥사이트(A/S점,복구)아이디 누르고 (자기소개)클릭후 내용을 참조하세요.
김경우
베스트맥 님
감사합니다 말씀 주신대로 실행하여 정상적으로 포멧을 하였읍니다.
이제 프로그램이 다운로드 되면 하위 버젼을 설치하여 제가 필요로 하는 작업을 실행해 보겠읍니다...
행복하세요.......
양쪽하드에 각각 OS가 설치된 경우 조절판에 시동디스크(스타트업디스크)에서 다른 하드를 선택하고 기타명령에서 재시동 하시면 됩니다.
부팅된 하드말고 그밑에 하드를 포맷하는 방법은 부팅히드에 유틸리티안에 드라이브셋업으로 밑에 하드를 포맷하시면 되고요.
부팅히드에 있는 한글시스템등을 다른 하드에 복사를 해도 OS설치가 됩니다.
김경우
