저 윈도우 재설치는 어떻게 하나요???
김지은 2 4,717
저 정말 컴맹인데요. 지난달에 맥북을 구이했어요.
그래픽이 본업인지라 필요해서 샀는데요, 첨에 구매하고 직장동료분이 윈도를 깔아주셨어요... 그래서 아무것도 모르고 있는데 윈도우쪽이 트로이목마에 한번 감염되고나서 영버벅거려요...
왜 은행같은 보안장치가 많이 실행되면 버벅거리다 멈추거든요....
종료도 안되구요...
백신프로그램 돌려도 더는 없다고 하는데....아무래도 다시 깔아야 할것 같아서요...
어떻게하는지 좀 가르켜주세요...ㅠㅠ;
부탁드려요...흑흑
준도우미 A/S
emoticon_096레오파드 10.5사용시 윈도우설치 순서는(부트캠프가 기본설치되어져 있음)
1. 하드>응용프로그램>유틸리티 에 있는 Bootcamp 지원(Bootcamp Assistant)를 실행해서 나오는 순서대로 진행을 하시면 됩니다 .
2. Bootcamp 지원(Bootcamp Assistant)를 실행해서.. 윈도우 파티션사이즈를 결정하세요
(32GB까지는 FAT32포맷이 가능.. 32GB이상사이즈는 NTFS포맷을 해야 합니다.
FAT32포맷은 맥오에스 부팅시에 맥에서 윈도우파티션에 데이타를 넣을수가 있으나, NTFS포맷은 맥에서 데이타를 넣지를 못합니다).
3. 윈도우 Xp Sp2 시디를 넣고 윈도우 XP 설치.. Start installation을 눌러주세요.
4. CD 부팅시에 도스화면에 Press anykey to boot from CD........가 나오면 아무키나 누르세요.
CD로 부팅이 되고 설치과정이 나오는 과정중에 설치 드라이브는 반드시 드라이브중 C드라이브를 선택 설치하세요(다른 보이는 D 드라이브등을 지우거나 하지 마세요)
5. 윈도우 설치완료후.. 윈도우로 부팅이 됩니다.
(윈도우 설치과정중 맥북이나 맥북프로는 반드시 키보드종류를 3번으로 하세요. 그래야 한영전환으로 쉬프트+스페이스바를 사용할수가 있습니다)
6. 윈도우 부팅후에 레오파드 DVD설치 CD를 넣고 윈도우 장치드라이버를 설치를 해주세요.
그리고 반드시 악성코드 검사 치료프로그램과 백신프로그램을 설치하세요.
일단 부팅시 옵션키를 누르고 계시면 부팅 장치가 화면에 나오고 맥OS를 선택하면 맥으로 부팅이 가능합니다.
하드안에 응용프로그램안에 유틸리티안에 부트캠프를 실행해서 윈도우 파티션을 삭제하시면 파티션이 1개로 합쳐 집니다.
그다음 다시 부트캠프를 실행을하세요.
그다음 마우스로 원하는 만큼 파티션을 드래그 하시고 아래 파티션 버튼을 누르세요.
윈도우XP시디를 넣고 아래에 윈도우시작 버턴을 눌러서 시디로 부팅을 하세요.
설치시 파티션 3번을 클릭하고 들어가서 NTFS로 빠른 포맷을 해야 됩니다.
또한 "D"를 눌러서 파티션을 지우시면 절때 안됩니다.
그다음 윈도우XP를 설치하시고요.
설치가 끝나고 윈도우X로 부팅후 레오파드 1번 시디를 넣고 드라이버 설치를 해주시면 됩니다.
참고로 win xp sp2 retail(판매용 OS)버전 또는 판매용 DSP버전 시디가 아니면 안됩니다. .
다른 시디인 경우 드라이버 시디가 제대로 설치가 안되고 부팅시 각종 에러가 생깁니다.
쉽게 말해서 드라이버가 제대로 작동이 안되거나 또는 장치관리자에서 "?"가 나옵니다.
완제품 PC구입시 같이 제공되는 윈도우XP SP2시디로 설치하시면 안됩니다.
이런 시디는 해당 PC에 대한 각종 드라이버가 같이 들어 있기 때문 입니다
만약 전부 지우고 다시 설치하신다면 아래 내용을 참고하세요.
OS X시디를 넣고 부팅시 C키를 누르면 시디로 부팅이 됩니다.
여러가지 언어가 나오면 한글로 보기를 선택하고 다음으로 넘어가세요.
메뉴에 유티리티 항목에 보시면 디스크유틸리티가 있습니다.
실행 하신다음 왼쪽에 하드 용량을 클릭하고 우측에 파티션에 들아가서 볼륨을 1개로 하시고 파티션을 하시면 하나로 합쳐 집니다.
디스크유틸리티를 종료하시고나서 설치를 진행하세요.
설치할 하드를 선택하고나서 다음으로 넘어간다음
왼쪽에 보시면 사용자설치 버튼이 있습니다.
이곳에 들어가서 필요한 내용만 체크하고 설치 하세요.
언어,드라이버,번들소프웨어중에 필요한것만 체크하고요.
그래야 윈도우 파티션을 많이 잡을수 있습니다.
