컥에서 작업한거 PDF화일로 바꾸는것
양은정 4 8,971
컥에서 작업한거 PDF화일로 바꾸는것좀 알려주세요
긴급"
주책
애플님~ 9는 어찌해야 하는지 좀 알려주세요~ 글고 응용프로그램 미리보기라는게 iview 말씀하시는 건가요?
준도우미 A/S
emoticon_096PDF 변환방법은 5가지 정도입니다.
1. 무료프로그램인 Print to PDF를 이용하는 방법
단, 속도가 상당히 느리고. 이미지의 경우 좀 거칠게 변환이 됩니다.
Print to PDF는 아래에서 다운받으세요.
http://www.jwwalker.com/pages/pdf.html
Print to PDF 사용법
http://kmug.co.kr/board/zboard.php?id=util&no=1265&ln=&ls=on&lc=on&lcc=&keyword=Print+to+PDF
2. 애크로뱃5.0이나 애크로뱃4.0을 설치해서 변환하기
이것을 통해서 변환하면 무난히 잘 변환되나.. 단점은 복사방지된 서체들(윤체, 산돌 체등)을 변환이 안됩니다.
3. PDF솔루션(PDF 게이트, PDF 인베더 등)을 구매해서 사용하는 방법
일반PC에 이 솔루션을 설치해서 변환을 시키는것으로 가장 확실한 방법입니다. 단 솔루션 구매비용이 비싼편입니다.
4. 쿼크에서 각 한페이지씩 eps파일로 저장후. 포토샵에서 열어서 다시 PDF파일로 저장하는방법..
(쿼크작업시에 일부변형서체(볼드체.이탤릭체 등)나 CID서체 사용시에는 제대로 변환이 안되는 문제점이 있고 한페이지씩 밖에 할수없습니다)
5,단골 출력소에 의뢰해서 변환요청하기..
PDF 프로그램중에 adobe Acrobat Distiller는 상용 프로그램이 있습니다.
Acrobat Distiller는 윤서체나 산돌서체처럼 정품 서체나 락이 걸린서체는 변환이 안됩니다.
모든 서체를 PDF전환하시려면 EZ PDF GATE나 PDF 인베이더를 사용하시면 됩니다.
그러나 이 프로그램은 맥에 설치하는것이 아니고 PC에 설치해서 맥에서 PC로 출력을 보내면 PDF파일로 저장이 되는 겁니다.
무료 프로그램인 print to pdf는 아래 링크를 참고하시면 도움이 됩니다.
http://kmug.co.kr/search/data_all.php?search_ed=1&search_input=printtopdf&ls=on&lc=on
http://kmug.co.kr/board/zboard.php?id=util&no=1265&ln=&ls=on&lc=on&lcc=&keyword=print+to+pdf
Apple♥
쿼억파일에서 프린트 보내보셨죠~ 똑같이 설정한다음에.. 마지막에 보내기 바로 직전 출력될곳을 파일로 해서 보내보세요~ 그럼.. 바탕에 PS라고 뜰겁니다. 그럼 응용프로그램 미리보기에서 열기 해서 다시 저장하면 PDF로 저장이 될겁니다.
사용하시는 컴퓨터 버전이 X인 경우 입니다.. 9은.. 기억이 가물가물해서..;;
