PDF Invader v3.0에서...
smc^.^~
17
4,237
2008.07.02 11:15
컥에서 수식서체가 -부분이 다안나오네요.(지금경우는 한양중고딕부분)
가끔씩 숫자도 안나옵니다.
원인좀알려주세요(_ _)
mac os 9.2
smc^.^~
2008.07.02 15:24
맥덩클키 꽂아있는게 용어가 틀리구나 감사합니다^.^;
2008.07.02 15:09
맥에서 설치하는 것은 PDF GATE가 아니고 아크로밧 디스틸러 입니다
PDF GATE나 PDF 인베이더는 PC에 설치하는 PC용 프로그램 입니다.
맥에서 설치하는 것은 PDF GATE가 아니고 아크로밧 디스틸러 입니다 PDF GATE나 PDF 인베이더는 PC에 설치하는 PC용 프로그램 입니다.
smc^.^~
2008.07.02 14:58
맥 피디에프게이트도 그런가보네요...감사합니다.
2008.07.02 14:04
PDF 인베이더나 PDF GATE 프로그램에서 지원해주는 것이 아니고요.
별도로 다른 회사에서 파는 소프트웨어라고 생각 하시면 됩니다.
쉽게 얘기해서 PDF 인베이더를 구입하신것과 태광수식서체하고는 별개에 문제 입니다.
PDF 인베이더 회사에서는 태광수식 서체가 계약이 안되어 있거든요.
PDF 인베이더나 PDF GATE 프로그램에서 지원해주는 것이 아니고요. 별도로 다른 회사에서 파는 소프트웨어라고 생각 하시면 됩니다. 쉽게 얘기해서 PDF 인베이더를 구입하신것과 태광수식서체하고는 별개에 문제 입니다. PDF 인베이더 회사에서는 태광수식 서체가 계약이 안되어 있거든요.
2008.07.02 14:05
아무든 테광수식 서체를 유상으로 납품을 받으시기 전에는 전혀 방법이 없습니다.
2008.07.02 14:01
PDF 인베이더나 PDF GATE는 아시다시피 PC에 설치하고요.
여기에 설치한 포스트스크립트 서체가 대신 PDF로 출력이 되는 겁니다.
윤서체로 PDF 출력을 하시면 PC에 설치된 윤서체PS가 대신 출력이 나가는 형식 입니다.(립처럼)
태광수식을 구입하시면 인큐브테크에서 설치를 같이 나와서 PDF 프로그램이 설치된 PC에 서체를 설치하고요.
정품 사용인증서를 드리는 것으로 진행 되는 겁니다.
PDF 인베이더나 PDF GATE는 아시다시피 PC에 설치하고요. 여기에 설치한 포스트스크립트 서체가 대신 PDF로 출력이 되는 겁니다. 윤서체로 PDF 출력을 하시면 PC에 설치된 윤서체PS가 대신 출력이 나가는 형식 입니다.(립처럼) 태광수식을 구입하시면 인큐브테크에서 설치를 같이 나와서 PDF 프로그램이 설치된 PC에 서체를 설치하고요. 정품 사용인증서를 드리는 것으로 진행 되는 겁니다.
2008.07.02 13:58
포스트스크립트 태광서체는 시디로 판매하는것이 아니고요.
PC에 설치된 PDF 프로그램안에 폰트폴더에 서체만 깔아주고 정품 사용인증서를 주는 형식으로 납품이 진행 됩니다.
그다음 맥컴퓨터에서는 자형폴더에 화면용 태광수식만 넣고 사용하시면 되고요.
그다음 PDF로 출력을 하시면 PC에 태광수식 서체가 PDF로 전환이 되서 저장이 되는 겁니다.
포스트스크립트 태광서체는 시디로 판매하는것이 아니고요. PC에 설치된 PDF 프로그램안에 폰트폴더에 서체만 깔아주고 정품 사용인증서를 주는 형식으로 납품이 진행 됩니다. 그다음 맥컴퓨터에서는 자형폴더에 화면용 태광수식만 넣고 사용하시면 되고요. 그다음 PDF로 출력을 하시면 PC에 태광수식 서체가 PDF로 전환이 되서 저장이 되는 겁니다. =========================== 도움이 필요하시면 베스트맥(A/S,판매)를 클릭하고 자기소개를 참고하세요.
smc^.^~
2008.07.02 13:48
정품시디는 있는데 태광서체가 포함되있나요-.-?
2008.07.02 13:44
정품을 구입하셔야만 됩니다.
태광수식은 한글시스템안에 자형폴더에 설치하는 서체가 아닙니다.
정품을 구입하셔야만 됩니다. 태광수식은 한글시스템안에 자형폴더에 설치하는 서체가 아닙니다.
smc^.^~
2008.07.02 13:35
충무로라 멀면 못가구요^.^;
충무로라 멀면 못가구요^.^;
smc^.^~
2008.07.02 13:26
죄송하지만 외장에 한글시스템 담아가면 깔아주실수있나요-.-?
2008.07.02 13:01
현재 태광수식 서체는 컴퓨터에 자형폴더에 넣을수 있는것은 화면용 밖에 없고요.
출력을 제대로 하기 위해서판매하는 태광수식 서체는 폰트박스에 내장시키는 버전과 PDF프로그램에 설치하는 버전 2가지로 나눠져 있습니다.
태광수식 서체는 인큐브테크에서 제공을 합니다.
맥대리점이 판매를 할때 인큐브테크에서 직접 나와 설치를 지원해 주는 방식 입니다.
현재 태광수식 서체는 컴퓨터에 자형폴더에 넣을수 있는것은 화면용 밖에 없고요. 출력을 제대로 하기 위해서판매하는 태광수식 서체는 폰트박스에 내장시키는 버전과 PDF프로그램에 설치하는 버전 2가지로 나눠져 있습니다. 태광수식 서체는 인큐브테크에서 제공을 합니다. 맥대리점이 판매를 할때 인큐브테크에서 직접 나와 설치를 지원해 주는 방식 입니다.
2008.07.02 12:59
EZ PDF GATE도 마찬가지로 태광수식 서체를 폰트폴더에 포스트스크립트 서체로 설치 해야 됩니다.
smc^.^~
2008.07.02 12:31
또 한가지 pdfgate도 태광수식 서체를 깔아야되나요-.-?
smc^.^~
2008.07.02 12:12
2008.07.02 11:47
PDF용 태광수식 서체를 구입해서 PC에 설치해야 됩니다.
PDF용 태광수식 서체를 구입해서 PC에 설치해야 됩니다. =========================== 도움이 필요하시면 베스트맥(A/S,판매)를 클릭하고 자기소개를 참고하세요.
공자씨
2012.04.03 12:52
<P>태광수식 신서체로 완벽하게 조판을 하셨다면 교정용 pdf는 훈컴에서 만드시면 됩니다. 필름출력 까지도 가능하구요<BR><BR><BR></P>
삭제
수정
