일러스트에서 특수문자 입력 안될때가 있는데 왜 그런가요
욕장군
6
6,411
2008.03.02 14:13
서체는 hy태고딕입니다.예전에 됐는데 안되네요.포토샵은 되든데....
쿽도 됩니다. 왜 그런거죠?
바람꽃
2008.03.02 17:41
일러9 포토샵6까지는 당연히 오에스9전용이라 클래식에서 돌아갑니다
포토샵7과 일러 10은 클래식과 텐 둘다 사용 가능합니다
다만 텐에서 사용시 포토샵은 클래식에서 열기를 체크 해주셔야 되지만 일러는 그게 안되어서 텐에서 구동됩니다
일러 실행하시고 메뉴바를 보시면 클래식에서 돌아가는
쿼억과는 모양이 다를겁니다 -_-
일러9 포토샵6까지는 당연히 오에스9전용이라 클래식에서 돌아갑니다 포토샵7과 일러 10은 클래식과 텐 둘다 사용 가능합니다 다만 텐에서 사용시 포토샵은 클래식에서 열기를 체크 해주셔야 되지만 일러는 그게 안되어서 텐에서 구동됩니다 일러 실행하시고 메뉴바를 보시면 클래식에서 돌아가는 쿼억과는 모양이 다를겁니다 -_-
바람꽃
2008.03.02 17:39
제말은 일러 10은 클래식에서 열기가 실행이 안되어서
포토샵 7.0 처럼 클래식에서 실행 할수없다는겁니다
제말은 일러 10은 클래식에서 열기가 실행이 안되어서 포토샵 7.0 처럼 클래식에서 실행 할수없다는겁니다
욕장군
2008.03.02 17:37
아닌데.....학원에선 돌아가든데요.학원꺼는 일러9고 컴퓨터는 emac입니다
바람꽃
2008.03.02 17:31
10.4에서 일러 10을 사용하신다면 클래식에서 돌아가는게
아니고 텐에서 돌아갈겁니다
그러시다면 쿼억 처럼 특수문자를 입력 할수 없습니다
태극마크나 성조기누르시면 문자파레트 보기 있습니다
거기에서 입력 해야 합니다
몇몇 문자는 단추키로도 가능합니다 다만 영문 입력 상태에서요
예) •-옵션+8 ·-옵션+쉬프트+9입니다
10.4에서 일러 10을 사용하신다면 클래식에서 돌아가는게 아니고 텐에서 돌아갈겁니다 그러시다면 쿼억 처럼 특수문자를 입력 할수 없습니다 태극마크나 성조기누르시면 문자파레트 보기 있습니다 거기에서 입력 해야 합니다 몇몇 문자는 단추키로도 가능합니다 다만 영문 입력 상태에서요 예) •-옵션+8 ·-옵션+쉬프트+9입니다
욕장군
2008.03.02 16:05
네...맥미니1.42예요.....10.4로 클래식부팅해요 일러스트는 10입니다.
바람꽃
2008.03.02 15:26
제가 아는것은 아니지만 ^^
여러번 다른 질문을 하셔서 대충 사용하시는 상황은 이해가 되지만
다른분들이 보고 답글을 적으실려면 ~~
최소한 사용하시는 기종 오에스 등등을 말려 주셔야 할걸로 압니다
지금 상황에서 어떤 답을 기달리시는것은 좀 -_-
제가 아는것은 아니지만 ^^ 여러번 다른 질문을 하셔서 대충 사용하시는 상황은 이해가 되지만 다른분들이 보고 답글을 적으실려면 ~~ 최소한 사용하시는 기종 오에스 등등을 말려 주셔야 할걸로 압니다 지금 상황에서 어떤 답을 기달리시는것은 좀 -_-
53 명
869 명
5,443 명
15,392,752 명
55,652 개
180,037 명
쿼억과는 모양이 다를겁니다 -_-
아니고 텐에서 돌아갈겁니다
거기에서 입력 해야 합니다
