찾다 찾다 그냥 확 올려버립니다.
찾다 찾다 그냥 확 올려버립니다.
날아라병아리5 2 5,448
맥을 사려고 하는데 모르는게 너무 많습니다.
지식인이랑 잔뜩 찾아봤는데 왜 제눈엔 안보이는건지.. 못찾는 건지
 ... 기초적인 것일것 같아 약간.. 뻘쭘하지만 찾기 번거로워서 올립니다.
맥을 사려고 하는데 cpu가 뭔가요 아이맥, 이맥, 파워맥 다양하더군요
차이점이 뭔가요..
글구 듀얼램이랑 싱글램이랑.. 이건 또 뭔가요.각 기종마다 듀얼과 싱글이 있는
건가요?. 그리고 램도 번호가 있는것 같은데... 살때 그것도 같이 말해야 하나요?
아.. 뻘쭘하지만 이왕하는거.. 계속 하겠습니다.
글고 요번에 회사에서 중고맥을 샀는데 키보드가 일반 정품 키보드가 아니더라구요 음.. 좀 작고 ..... home버튼은 있는데 end랑 스페이스바왼쪽 option
버튼이 없드라고요.... 이건 이름이 뭔가요.. 이건 사고 싶지 않은데..
그리고 요번에 사면 메모리는 1기가, 하드는 80기가 정도로 올려서 g4로 사려고 하거든요 .. 뭐가 좋을까요 추천좀 해주세요 (글고.. 자꾸 클래식 클래식 하는데... 참....이건 또 뭘 뜻하는건가요.. ^^:)
그리고 모니터 색깔이랑 인쇄 색상이랑 차이가 나는데 그런거 너무 싫은데
살때 모니터를 새거를 사면 좀 들한가요? 아님 일단 새거를 사도 맞춰야 하나
요.. 중고로 샀음 하는데.. 모니터 살때 저런걸 주의하려면 뭘 따져봐야 하는
건가요.. 요번에 못볼꼴 많이 보면서 개같이 모은 돈 맥하나 사서 집에서 하려
합니다. 160~170정도로 생각하고 있고요 그 외에 맥에 관한 기본 용어나 상식
좀 알켜주심 감사하겠습니다. 아. 글고 맥렌 사용해서 pc 랑 연결해서 쓰려하는데 맥렌 프로그램은 있는데 따로 필요한 장비가 있나요? 선이라든가...
g4도 괜찮고 g5 는 잘몰라서 ... 하튼 개인적인 소견이라도 말씀해 주시면
감사하겠습니다.
디아블로
박노훈님 수고하셨습니다.
커피라도 한잔~ emoticon_026 드세요.. ^^
정리하여야 할 내용이 많기는 하지만 천천히 둘러보도록 하겠습니다.
1. 매킨토시에서 출시한 제품들은 데스크탑, 랩탑형(흔히 말하는 노트북형)으로 나뉘며, 데스크탑에는 본체만이 있는 기종과 본체와 모니터 일체형이 있습니다.
일단 본체만 있는 모델은 파워맥 G4, 파워맥G5가 있으며, 수행 속도나 확장성면에서 가장 뛰어난 제품으로 보시면 됩니다.
일체형 모델들은 보급형으로 보셔야 할 것이며, 사이즈가 컴팩트하기는 하지만 확장성이 부족합니다.
일반적으로 전문적인 작업을 하시고자 하는 경우에는 데스크탑이 편리한 점이 많으며, 그렇다고 다른 기종들로 작업이 불가능하지는 않습니다.
다만 수행 속도면에서 뒤쳐지는 감이 있을 것입니다.
2. 싱글과 듀얼이란 CPU라는 중앙처리장치(수행 속도와 가장 밀접한 관련이 있는 반도체 부품)가 하나인가, 아니면 둘인가에 따라 불리워지는 명칭입니다.
CPU가 두 개라고 해서 반드시 CPU가 하나인 경우에 비해 정확하게 두 배의 수행 속도를 보이지는 못하며, OS는 물론 사용하시는 프로그램에서도 듀얼 CPU 기능을 지원하여야지만 대략 1.3~1.5(단정지어 말씀드리는 수치는 아니며 대략의 개념입니다.)배 정도의 속도 향상이 있게 됩니다.
물론 듀얼 기종이 싱글 기종에 비해 판매가가 높습니다.
3. 지금 말씀하시는 키보드는 아마도 G3 기종에서 사용되었던 키보드가 아닐까 합니다.
매킨토시는 새로운 제품들이 발표될 때 마다 키보드의 디자인도 자주 바뀌게 되는 경향이 있으며, 그 이후로도 여러 디자인의 키보드가 발표가 되었습니다.
만약 키보드의 크기가 약간 작고, 색상이 비치색 등이며, 우측 상단에 파워버튼이 있으면 G3용 키보드일 가능성이 큽니다.
아마도 G4나 G5를 구입하신다면 그 키보드와는 다른 키보드가 아닐까 합니다.
아니면, 정말 매킨토시용이 아닌 PC용 키보드인지도 모르겠구요.
그리고 말씀하시는 버튼이 사과 마크가 있는 키라면 커맨트키라고 부르는 것입니다.
4.어떤 기종을 구입하시건 하드디스크의 추가나 메모리의 추가에는 별반 어려움이 없을 것이니 예산에 맞추어 확장을 하실 수가 있을 것입니다.
5. PC측에서 Windows Me, Windows XP 등과 같이 OS의 여러 종류가 있듯이 매킨토시에도여러 종류의 OS가 있습니다.
한 번도 매킨토시를 사용해 보지 않으셨다면, 글로써 설명을 드려도 이해가 어려울 것이며, 만약 사용을 잠시라도 해보섰다면 이해가 조금 쉬울 듯하네요.
기존에 많은 사용자가 사용을 하고 있는 OS 버젼은 8.x, 9.x 등인데 전혀 새로운 차원의 OS인 OS X(오에스 엑스가 아닌 오에스 텐이라고 발음함)이 발표가 되어 기존에 사용을 하고 있는 프로그램이 OS X에서 돌아가지 않는 경우, 그리고 사용중인 컴퓨터가 OS X으로만 부팅이 되는 경우에는, OS X하에서 프로그램이 실행이 바로 되지 않으며 일단 OS X이 떠 있는 상태에서 OS 9이 응용 프로그램처럼 일단 실행이 되고, 그 후에 OS 9에서 돌아가는 프로그램이 실행되는 모드를 클래식 모드라고 합니다.
신제품인 G5를 구입하시고, OS 8,9 등에서만 실행이 되는 프로그램을 사용하셔야 한다면 클래식 모드로 사용을 하셔야만 한답니다.
하지만 지금 중고로 유통이 되고 있는 대부분의 G4 기종은 OS 9 등으로 부팅이 되므로 바로 해당 프로그램을 사용하실 수가 있구요.
직접 시연을 하면서 설명을 드려야 이해가 쉬우실텐데...
이에 대해서는 제가 정리해 놓은 내용을 좀 더 참조해 보시기 바랍니다.
http://allmac.co.kr/m_view.php?ps_db=faq&ps_boid=25&ps_page=1&ps_sele=&ps_ques=&ps_line=&ps_choi=&ps_divi=
6. 일반적으로 OS를 설치하고, 그래픽 프로그램을 실행하여 작업을 하여 출력을 하게 되면 커다란 색상 차이는 없습니다.
약간의 차이들이 있기는 하지만 조금 사용을 해보시면서 색감 차이를 고려할 줄 알게 되실 것이며, 정확한 색상 일치는 별도의 비싼 장비를 구입하여 주기적으로 색상 조절 작업을 해주셔야 할 것입니다.
일반적으로 삼성 모니터를 주로 사용하시며, 잉크젯 프린터는 엡손을 주로 사용하시는데 큰 색상 차이는 없습니다.
물론 큰 색상 차이가 나는 경우도 있기는 하지만 이는 어디엔가 문제가 있는 것이므로 OS를 재설치하든, 장비를 점검하든지 하여야 하는 경우이겠지만 일반적으로는 우려하시는대로 색상 차이가 크게 나지는 않습니다.
7. 본체는 중고를 구입하셔도 큰 문제가 없을 것이나 모니터는 가급적이면 신제품을 구입하시는 것이 좋을 것입니다.
모니터의 CRT는 사용 연한이 그리 길지 않기에 일정 기간을 사용한 CRT에 문제가 생기면 제품 자체를 새로 구입하셔야 하므로 한 번 재고를 해보시기 바랍니다.
8. 가장 좋은 것은 공신력이 있는 대리점을 통하여 구입을 하시고, 그 구입처로부터 기술적인 지원이나, 정보 제공을 받으시는 것이 좋을 듯합니다.
애플 공인 대리점이라고 해도 대리점마다 별도의 회사이니 잘 알아보시어 기술력이 있고, 사후 지원이 확실한 정직한 대리점을 알아보실 필요가 있을 것입니다.
9. PC MacLAN은 PC에 설치를 하는 프로그램이며, 매킨토시와 PC 모두를 허브나 인터넷 공유기의 허브에 연결을 하시기만 하면 됩니다.
물론 PC MacLAN 프로그램의 설정 및 기타 설정 작업이 뒤따라야 하구요.
PC MacLAN에 대해서는 제가 정리해 놓은 내용을 읽어보시면 이해가 쉬울 둣하네요.
http://allmac.co.kr/m_view.php?ps_db=study&ps_boid=12&ps_page=2&ps_sele=&ps_ques=&ps_line=asc&ps_choi=&ps_divi=
일단은 궁금해 하시는 부분들에 대하여 나름대로의 생각을 말씀을 드렸는데 도움이 되었는지 모르겠네요.
여러분들의 의견도 참착을 하시어 제품 구입을 결정하시는 것이 좋을 것이며, 즐거운 맥라이프를 향유하게 되시길 바랍니다.
