쿽설치방법.. 타이거 버젼에서
김은정
5
3,961
2007.07.07 03:50
현재 사용하는 컴터사양
맥 os X 버젼(10.4)
G5
타이거 버젼이라는데.....
쿽 3.3을 깔수 있음 좋겟는데 시스템이 3.3을 깔수 없다는거 같습니다
쿽6.0만 설치 할수 있는건가요..?
것두 정품을 써야한다는데... 맞는건지?
되도록 3.3을 썻음 하는데 안되면 6.0도 사용할수 있을거 같네여...
방법이 없을까요?
자세히좀 알려주시면 감사드리겠습니다.
포토샵화일을 프로그램에다 끌어오면 바로 오픈이 되엇는데
클레식을 깔고 난후 그렇게 오픈이 되지않구요..
could not complete your request because of a program error.
이라는 메세지가 자꾸만 뜨네요..
클레식을 설치한것과 관걔가 있는지요?
그리고 cs 버젼에서 사용하던 서체들도 사용이 안되는군요..
뭐가 문제인지를 몰겟어요. 좀 알려주세요?
참고로 윤체트루타입은 확장파일에 TTE엔진과 TTE라이브러리가 설치가 되어야 인식이 됩니다.
PDF변환은 애크로뱃 디스틸러를 통해서 변환(상용프로그램)하거나
무료프로그램인 Print to PDF를 이용하는 방법입니다.
단, 속도가 상당히 느리고. 이미지의 경우 좀 거칠게 변환이 됩니다.
Print to PDF는 아래에서 다운받으세요.
http://www.jwwalker.com/pages/pdf.html
아니면, 쿼크에서 각 한페이지씩 eps파일로 저장후. 포토샵에서 열어서 다시 PDF파일로 저장하셔야 합니다.
그런데두 같은 자형폴더안에 넣어도 되는건지요?
클래식모드란 오에스텐(타이거)에서 오에스9.2를
가상으로 띠워서 사용하는겁니다
현제 하드에 오에스 9.2의 한글 시스템이 있는지 확인하시고
없으시면 복원시디에 보시면 9.2설치가 있을겁니다
그거 설치 하시고 추가로 서체등 넣어 주시고 사용하시면
9.2에서 3.3 사용하는것과 똑같습니다
다만 몇가지 바뀌는것이 있습니다
그러한것은 검색 하시면 나옵니다
잔상 문제와 다단 복제 단축키 문제등이 그러합니다
emoticon_002emoticon_002
