ftp.....질문...
ftp.....질문...
migoong 2 17,344
모든 멕유저가 그러하듯이... 아범유저와의 자료공유가 용이치 않아서....
ftp서버를 만들어볼까 하는데
멕으로는 수월치가 않네여....
자세한...설명 부탁드립니다....ㅠㅠ
참고로...ftp사용경험은 전무하며....
알ftp사용 잠시 해본것 이외에는....전혀 없습니다요...ㅡㅡ;
그럼이만
쏘가리하하
os x 의 경우 시스템 환경 설정에서 공유에서 서비스에서 ftp접근을 허용해야 됩니다.
님의 경우에는 어떤 ftp서버를 만들려 하시는지
단 ftp사용하실때  아이피가 고정으로 되있어야 되지요 유동도 되지만 유동는 주소가 바뀌는 경우가 있기 때문에.. 만약 컴터를 한번도 안끈다면 상관은 없지만...ㅋㅋ
고정 아이피를 신청하셔서 하심이 좋을뜻 싶습니다.
지금 서버가 10.3까지 나왔으니 사시든 구하시든 함 해보싶시요
단 서버10.3을 사용하실 경우 다른 맥을 사용하심이...
현재 쓰고 있는 맥 말고 다른 맥에다 깔아서 해보세요. 서버가 영문이라..저도 도통머가 뭔질....해해
그럼 성공하시면 강좌란에 써주심이....
그럼 즐맥 하시죠
강백호
조절판 >> 웹공유 를 하셔서 웹공유를 켜시면 됩니다
그리고 폴더를 설정하시면 그 폴더로 접근 가능합니다.
