PDF파일좀 ~
활발한 여인
5,956
2007.04.19 17:28
안녕하세요..
다름이아니라..제가가진 PDF는 Acrobat Reader 5.0입니다.
쿼억파일에서 페이지설정이나 프린트설정에 들어가면 용지설정에서 PDF를 만들수 있도록 선택할부분이
없이 Laser A4, Laser A3뿐이 없습니다.
그건 왜 그런것일까요??
그리고 그렇게 설정하지 않아도 Acrobat Reader 5.0 프로그램이 아닌 페이지설정에서 사용설정용지크기를 정한뒤 프린트설정에서 윗상단에 출력될 곳이 프린트가 아닌 파일로 설정해서 저장을 클릭하면
데스크탑에 저장한 파일에 이름이 뜹니다.
그때 PDF파일과 비슷한 프로그램인데 이름이 달라요..
저장한 파일을 그 프로그램안에 돌아가면 저절로 PDF파일로 전환된뒤 더블클릭하면 내가 원하는 싸이즈
안에 깨끗하고 깔끔하게 PDF파일로 만들어 지더라구요..
이렇게 설명한 이유는 그 프로그램 이름이 무엇인지 생각이 안나고
만약 설명제대로 못했지만 알아들으신분이 계신다면 그 프로그램을 받을수 있을까?해서 입니다.
부탁좀 드리겠습니다.^^
립(Rip)을 사용하는 경우에 주로 사용하는 내용들이 보여서요.
Acrobat Distiller는 Acrobat이라는 상용 프로그램을 구입하면 그 안에 포함이 되어 있기에 그냥 받을 수는 없구요.
일단 선택자에서 LaserWriter 8이나 Adobe PS가 설치되어 있어야 합니다.
LaserWriter 8을 클릭한 후에 우측에서 프린터를 선택 후에 하단의 '설정' 버튼을 클릭하여 해당 프린터의 PPD 파일을 지정해주어야 하며, Adobe PS가 설치되어 있다면 Acrobat Distiller를 선택해주면 됩니다.
일단 PDF 파일의 생성을 위해서는 Acrobat이나 PC에 PDF Invader 등과 같은 PDF 생성용 프로그램이 설치되어 있어야 합니다.
하지만 지금 그와 같은 프로그램들의 설치가 전혀 되어 있지 않은 상태인 듯하며, 이런 상태에서 설명을 드려도 별반 의미가 없을 듯하네요.
일단 PDF 생성 프로그램이 설치가 된 상태여야 그에 대한 설정도 가능할 것이기 때문입니다.
PDF 파일 생성을 꼭 하셔야 하는 상황이라면, 우선 PDF 파일 생성을 위한 프로그램을 설치하셔야 하며 그런 후에 그에 관한 설정을 진행하셔야 할 것이란 생각입니다.
관련 프로그램들이 전혀 설치되어 있지 않은 상태라서 설명을 드려도 확인을 해보실 수가 없을 듯하네요. 아웅~
일반적으로 간단하게 PDF를 만드는 경우에 사용하는 프로그램으로는 Acrobat이 있습니다.
Acrobat Reader는 PDF 생성과는 무관하며, 다만 PDF 파일을 열어서 보여주는 기능만을 제공하는 프로그램이구요.
Acrobat을 사용하여 PDF를 생성하는 경우에 일반적으로 작업 순서는 다음과 같습니다.
1. 선택자에서 Adobe PS를 선택
2. QuarkXPress에서 파일 메뉴의 페이지 설정 및 프린트에서 PDF 관련 설정을 잡아준 후에 파일 메뉴의 프린트에서 출력기를 '프린터'가 아닌 '파일'로 지정을 하여 PS 파일로 저장을 하게 됩니다.
3. 저장된 PS 파일을 Acrobat Distiller 프로그램을 이용하여 PDF 파일로 변환을 하게 됩니다.
정리를 하면, Acrobat Reader는 PDF 생성은 할 수 없으며, 다만 열어볼 수만 있습니다.
그리고 PDF 생성에는 Acrobat이라는 프로그램이 필요하고, Acrobat 프로그램에는 Acrobat Distiller가 포함이 되어 있습니다.
그리고 페이지 설정에서 A3 등과 같이 원하는 사이즈가 나오지 않는 이유는 선택자에서 Adobe PS 등을 선택하고, 우측에서 프린터를 클릭한 후에 '설정'이라는 버튼을 클릭하여 PPD 파일을 지정해주어야만 제대로 사이즈가 나오게 됩니다.
마지막으로 Acrobat Reader는 웹 상에서 다운을 받아 사용할 수 있는 무료 프로그램이지만, Acrobat 프로그램은 상용 프로그램입니다.
따라서 그냥 받으실 수는 없답니다. ^^
그럼, 부족한 설명이지만 어느 정도 이해하시는데 도움이 되길 바랍니다.
하지만 선택자에서 Adobe PS라는게 없습니다.
Laser A4,? Laser A3라는 선택자뿐이 없어서요..
제가 박노훈님에 설명을 잘못이해하고 있는건가요?ㅡ.ㅡ;;;;
