맥용으로 외장 포맷하기...???
맥용으로 외장 포맷하기...???
빨간바지 3 4,435
20기가 외장을 샀습니다.
근데 아마도 아범으로 포맷이 되어 있는지 맥에서는 읽어지지가 않더라구요
G4 os9.2버전입니다.
집에있는 맥은 G4 os9.2인데 듀얼입니다. 집에서는 읽어지는데 마우스가 먹통이 되더라구요...
맥용으로 어떻게 포멧해야 할까요?
되기는 한건지요... 맥 아범 다 된다고 해서 샀는데...
부탁드려요 ㅠㅠ
다운로드 받은 소프트웨어의 설치 후에 최초로 실행을 하면, 몇 가지 파일들을 설치할 것인지의 여부를 묻는 메시지가 나옵니다.
이 메시지에 대해 승인을 하면 확장 파일이 설치가 되며, 그 후 재시동을 하고 사용을 하시면 됩니다.
정상적인 경우라면, 데스크탑상에 외장하드디스크가 마운트가 될 것이나, 문제가 있어 마운트가 되지 않더라도 프로그램의 윈도우 내에서는 인식이 되어야만 초기화를 할 수가 있게 됩니다.
만약 프로그램의 윈도우에서조차도 나타나지 않는다면 외장 케이스나 하드디스크의 문제를 확인해 보아야 할 것이구요.
빨간바지
위의 프로그램을 다운받아서 어떻게 해야 하나요? 맥에서는 아예 안뜨는데 어떻게 찾지요? ㅠㅠ
PC용 포맷인 FAT32로 포맷을 하여 맥과 PC에서 사용을 할 수는 있으나 크게 권장하는 방식은 아닙니다.
가급적이면 매킨토시 포맷을 잡아 매킨토시에서만 사용을 하시는 것을 권하고 싶네요.
올려 놓으신 증상으로 보아서는 외장 하드케이스의 문제나 혹은 하드디스크의 문제가 일부 있는 듯이 여겨지나, 일단 포맷을 다시 해주신 후에 그 동작이 안정적으로 잘 이루어지는 지를 잘 살펴보시기 바랍니다.
http://www.iplace.co.kr/bbs/zboard.php?id=library&page=2&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=24
위의 링크를 클릭하시어 외장 하드디스크 포맷 유틸리티를 다운받아 사용을 하시면 될 것입니다.
참고로, 맥과 PC에서 동시에 사용하시고자 한다면, FAT32(혹은 DOS)로 포맷을 하시고, 매킨토시에서만 사용을 하시고자 하는 경우에 확장 포맷으로 초기화를 해주시면 됩니다.
