시스템 오류인지.. 그래픽카드 문제인지..답답하네요..
davinci
3,207
2006.10.12 11:35
답답해서 요기다가 올립니다.
다름이 아니고 몇일전에 컴터가 하드 인식을 잘못하고 해서
160기가 짜리 하나 구입했습니다.
그리고 윈도 엑스피를 깔고 추가적인 드라이브를 설치했습니다.
이과정에서 문제가 생긴거 같습니다.
처음 사운드카드 드라이브는 잘 설치했구요.
그다음 그래픽 카드 드라이브를 설치를 하기위해
홈피에서 다운로드 받아 실행을 시키고 리스타트 된후
에러 메세지가 이렇게 뜹니다..
다음은 그 문제의 메세지 입니다.
A proplem has been detected and windows has been shut down to
power damage to your computer.
SESSIONS_INITIALIZATION_FAILED
If this is the first time you've seen this stop error screen,
resrart your computer. If this screen appears again, follow these step :
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows
updates you mignt need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software.
Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use
safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to
select advanced startup options, and then select safe mode.
Technical Information :
*** stop : oxoooooo71 (oxoooooooo, oxoooooooo, oxoooooooo, oxoooooooo)
이 메세지가 뜨고 멈춰버리네요..
이거 뜨기전에
컴터에 이상이 있다는 글귀가 쭉 뜨고
그 아래 어떻게 실행할것인가 나오잖아요.
안전모드
안전모드(네트워크)
안전모드(명령프롬프트)
최근 실행에 성공하여 저장된 모드
표준모드 실행
머... 이렇게 뜬담에
윈도우 엑스피 로고 화면이 뜨고
그담에 에러메세지가 뜨네요..
대충 글보니까 바이오스 메뉴에서 설정한담에
안전모드로 실행해보란 이야기 같은데.. 당췌 각각 실행을 해봐도 이러네요..
다른 컴터에서 그래픽카드를 갈아끼워서 시동한담에 잘못설치된 드라이브를 제거하고싶은데
이것이 pci 방식에다가 맞는게 없네요 ㅡ.ㅡ;;
어케 해야할지 고수님들 저에게 구원에 손길을...
돌칠~군이 이런것은 잘아는데...
