1도인쇄 문의드려요...
1도인쇄 문의드려요...
뽀로리 8 5,316
제가 편집디자인은 시작한지 얼마안되는 완전 초보거든요..^^;
그래서 아직 개념이 확실치 않아서 그러는데..
1도 인쇄라는 것이 C,M,Y,K중에 한가지 색만을 쓰는건가요?
아님 한가지 색상톤만 동일하게 쓰면 되는건가요?
예를 들어 녹색이나 브라운처럼CMYK 두종류 이상의 색이 혼합되어
완성되는 색상일 경우, 한가지 색상톤으로 가더라도 1도가 안되는건가요?
그리고 1도 인쇄물을 작업할때는
블랙으로 모두 작업한뒤 제가 원하는 색으로 맞춰달라고 하면되는건지요?
너무 기초적인 것이지만 이제 열심히 걸음마중인 초보에게
쉽고 상세한 답글 좀 부탁드립니다. ^^
뽀로리
모두 감사드립니다 ^^
헤이스트
헐~ 녹색이나 브라운 2가지 이상의 색상을 1도로 작업한경우
그것은 별색 1도이지 1도인쇄가 아닙니다.
판을 뽑게돼면 브라운같은경우  c,m,k판이 다나올수도있죠?
이럴경우 별색1도로 작업을하고 원하는 색상의 브라운을
칼라샘플로 가제본에 색견본으로 붙여서 보내주셔야 합니다.
별색1도와 1도인쇄는 인쇄비도 차이가 납니다.
로제타
한장의 필림속에 모든 데이가 존재하고  필요한 한색을 가지고 인쇄하는 경우 1도 인쇄라고 말합니다.
다들 설명을 잘 해주셨네요
세상
1도작업시 CMYK 중 한가지색만을 사용하셔서 작업하고
인쇄시 원하시는 샘플칼라를 들고가셔서 인쇄하시면 됩니다.
그리고 초기 작업시 별색 하나를 만들어서 작업하는 방법이 있습니다.
주로 이방법을 많이 사용하는데 색의 느낌을 보고 작업 하기 때문에
작업 하시는데 수월하리라 봅니다.
시안용으로 출력시 원하는 색깔로 출력도 되기때문입니다.
일러스트에서 Spot Colorf를 포토샵에서는 모노톤칼라를 만들어
쿽에서 이미지를 불러들이면 칼라차트에 별색만든것이 뜹니다.
쿽에서 별색이 뜨면 정상적으로 만들어진걸로 보시면 됩니다.
칼라차트에서 별색 만든것을 보면 4색분해 체크 안되어있으면 정상입니다.
주의할점은 별색 이름이 포토샵, 일러, 쿽 동일해야 됩니다.
별색이름 지정시
별색이름치고 엔터키와 별색이름치고 스페이스바 틀립니다.
그리고 4도칼라 작업을 하셔서 1도로 출력하는 방법은 조금 위험할수가 있습니다.
찰리신
먹으로 인쇄하시면 그냥1도입니다.
뽀로리
두분 모두 감사합니다 ^^
그런데 별색1도에 해당하는 건가요?
그냥 1도 인쇄에 해당하는 건가요..;;;
아직 확실히 잘 모르겠어요..^^;
아수라
바로 그런걸 1도인쇄하고합니다....인쇄에서 CMYK 4원색을 사용하는것은 특수한 색상을 제외하고는 그 색상의 혼합으로 거의 표현할수 있기때문에 그 색상을 사용하는것이지요,,,
원래 인쇄의 기본은 빛의 3원색에서 시작하지요,,,빛의 삼원색은 RGB지요...RGB 0~255까지..RGB0이면 검정이 나오고요,,,RGB255면 흰색이나옵니다 GB255면 C이 나오고요 RB255면 M이 나오고요 RG255면 Y가 나옵니다. 거기서 나온게 인쇄의 3원색 CMY입니다...이론상으로 CMY100%면 검정(K)가 나와야 맞아요 그런제 실제로는 밤색계열의 색상이 나오지요,,,그래서 나온게 CMYK라는 4원색이 나온겁니다...거기에 CMYK로 표현이 불가능한 금색 은색 금분 은분등의 별색을 이용합니다..
님이 질문하신 한가지 색상으로 인쇄하는건요,,,인쇄에서는 1도인쇄로 봅니다. 필림출력을하면 그 필림 자체가 칼라로 나오는건 아니지요?? 마찬가지로 C필림이라도 그 판을 M으로 인쇄하면 그건 적판이 되죠...무슨 색이 되냐는 인쇄기에 어떤 잉크를 사용해서 인쇄하느냐니까요...
찰리신^.^~
칼라로 작업한것을 출력할때 1도(먹)으로 보낼수있습니다.
단별색1도일경우 cmyk중에한가지색으로 바꿔서 출력하여 별색견본을 갖다주어 인쇄에서 그색으로 맞추는 경우는 있습니다^.^~
