G4 867 듀얼인데 9.2.2시스템 설치하는 방법
김옥경 3 2,770
현재 OS 10.?가 설치되어 있는데 9.2를 설치하려고 합니다.
맥 사용한지가 오래되어 환경이 많이 바뀌었더라구요.
일반 9.2시스템을 설치하니까 클래식으로 부팅한다는 말이 있던데
그게 정확하게 어떻게 설치하라는 말인가요?
글구, 서체도 깔려있지 않는데 서체도 OS버전에 따라 설치가는한것이
다른가요?
컴터는 있는데 활용을 전혀 못하고 있어요.
무선공유기로 인터넷을 연결할려구 하는데 그것도 제대로 안되고...
근데 이컴터 켜면 소음이 많이 나는데 그것이 정상인가요?
다른컴터보다 소음이 많이나던데...
시원한 답변 부탁드립니다.
김옥경
답변 고맙습니다. 꾸뻑^_^
바람꽃
사용하시는 기종이후부터 대부분 G4가 9로 부팅이 되는게 있기는 하지만
텐을 먼저 설치하고 나서 클래식으로 9를 설치하면 됩니다.
시동디스크에서 9를 선택하시면 9로만 부팅이 됩니다.
9로 바로 설치할수 없다는것 말고는 일반 9설치되는 G4와
같습니다...  서체등도 9시스템에 사용하시는 것처럼 설치하시면
됩니다
그기종과 몇몇 G4가 소음이 심합니다.
텐으로 사용하시면 조금 덜하지만 9로 부팅해서 사용하시면
더 심할겁니다..... 햐결방안은 보드에 있는 팬을 무소음 팬으로
교체히시면 됩니다... ^^
이 컴퓨터 사실 리콜대상입니다.(나쁜 apple사...)
냉각팬 소음이 장난이 아니고, CD-ROM도
인식을 하는 CD가 따로 있어... 작업 중
인식 못하는 CD를 넣다가 컴퓨터가 얼어버려 낭패를 당하는 수가...
'PHILIPS'CD-ROM 장착한 기종이 다 그래요.
OS는 시동디스크를 OS9로 하시면 될듯...^^;;
